汇川技术在数控高速立式月饼机上系统解决方案
前言 月饼是汉族人民喜爱的传统节日特色食品,月圆饼也圆,又是合家分吃,象征着团圆和睦,在中秋节这一天是必食之品。古代月饼被作为祭品于中秋节所食。据说中秋节吃月饼的习俗于唐朝开始。北宋之时,该种饼被称为“宫饼”,在宫廷内流行,但也流传到民间,当时俗称“小饼”和“月团”。发展至明朝则成为全民共同的饮食习俗。时至今日,品种更加繁多,风味因地各异。其中京式、苏式、广式、潮式等月饼广为我国南北各地的人们所喜食。
图1月饼
以前月饼的生产主要靠手工制作、效率低和产品质量参差不齐;目前人力成本逐年升高,食品安全的要求越来越高,机器代替手工成为了一种不可阻挡的趋势,因此数控高速立式月饼机应运而生。 数控高速立式月饼机介绍 数控立式高速月饼机集三个单机(包馅机、成型机、排列机)上、中、下、立式紧凑排列为一体,无需传输带装置。
图2数控高速立式月饼机
1.包馅机包括皮子系统和馅子系统。皮子和馅子电机通过减速比为60的减速机带动双螺杆转动,从而挤出皮子和馅子。
图3 皮子系统、馅子系统
为了保证月饼重量、体积均匀,要求挤出双螺杆速度波动小。MD380为汇川高性能矢量变频器,在开环矢量控制方式下,可以获得优异的控制性能,其稳速精度可达0.5%,满足皮子和馅子挤出的要求。 2.成型机包括切刀系统和模印系统。切刀电机通过减速比为20减速机带动曲轴连杆,使切刀做开合运动。切刀每次开合,在轴承底部安装的接近开关便感应一次。 月饼机生产要求为60个/分,故接近开关感应60次/分。 月饼机生产工艺要求切刀要实现以下几个位置的定位: (1)切刀回零(切刀开口张开最大) (2)切刀闭合(切刀开口完全闭合) 切刀功能丰富,具有点动、微动、切刀回零、重大产品等功能。
图4 切刀系统
模印系统为数控高速立式月饼机的关键部件,模印系统的运动可分解为:
图5 模印系统
图6 模印系统运动流程图
排列机可以进行两种运动,分别为整齐排列和交错排列,并且适应四头的月饼机。 排列机功能灵活,在排列过程中,如果发现位置有偏差,可以在线进行修正。
图7排列机
图8排列机运动流程图 图9月饼排列图案
数控高速立式月饼机汇川解决方案 1、系统配置
图10系统配置图
2、PLC端子定义
X点输入 | Y点输出 | ||
X0 | 模印伺服报警 | Y0 | 模印伺服脉冲信号 |
X1 | 列轴伺服报警 | Y1 | 列轴伺服脉冲信号 |
X2 | 行轴伺服报警 | Y2 | 行轴伺服脉冲信号 |
X3 | 模印原点信号 | Y3 | 模印伺服方向信号 |
X4 | 列轴原点信号 | Y4 | 列轴伺服方向信号 |
X5 | 行轴原点信号 | Y5 | 行轴伺服方向信号 |
X6 | 切刀感应点信号 | Y6 | 大气缸A吹气 |
X7 | 平板感应信号 | Y7 | 大气缸B吹气 |
X10 | B面确认信号 | Y13 | 排列机升降 |
X11 | 列轴左限位 | Y14 | 大气缸A推出 |
X12 | 列轴右限位 | Y15 | 大气缸B推出 |
X13 | 大气缸B到位信号 | Y16 | 插销动作 |
X14 | 大气缸A到位信号 |
3、切刀定位 切刀采用变频器控制,但是要求定位,故切刀的准确定位为本方案的难点之一。
图12切刀运动轨迹
图13切刀PLC程序
图14切刀触摸屏画面
当切刀回零或重大产品功能有效时,切刀首先以正常运行速度运行,到达X6下降沿时,切换到“回归速度”运行“回零高速距离”后,再切换到爬行速度运行,到达X6的上升沿后,根据定位角度需要延时运行一段时间。 4、特色功能——在线修正排列机位置偏差
图15在线修正排列机位置偏差
排列机在确定起点位置时,有可能最初确定的起点位置有偏差,需要在运行时进行修正,汇川PLC控制程序具备这个功能。 6、特色功能——托盘自适应切刀动作
图16月饼机(左)汤圆机(右)
月饼机的模印装置更换成汤圆机的搓圆装置,就可以生产汤圆了。 生产汤圆时,排列机跟随着切刀动作,当切刀停止,排列机亦停止。但是当切刀动作快于排列机时,当按下“停止”开关,两者同时停止,则搓圆装置内存留的汤圆则会堆积在排列机的同一位置。
图16托盘自适应切刀动作PLC程序
分别记录切刀动作次数、排列机动作次数,当按下“停止”开关后,求取切刀和排列机动作的差值,然后让排列机按照一定的规律继续走完少走的位置。
客户原先方案 原系统包括皮子、馅子和切刀等全套均采用三菱伺服驱动,成本极高; 模印系统和排列系统均跟随切刀动作,模印系统和排列系统在时序上的匹配调试麻烦; 在线修正排列机位置偏差时,排列机易出现崩溃; 当切刀快于排列机动作时,按下“停止”开关,汤圆出现堆积现象。
汇川方案优势 (1) 皮子、馅子和切刀采用变频器驱动,满足应用要求且大大降低成本; (2) 模印系统跟随切刀动作,排列系统跟随模印动作,从而形成切刀动作——>模印动作——>排列动作的链式关系,调试方便,易用性上得到大大提升; (3) 当排列机位置有偏差时,可以在运行过程中在线修正位置偏差; (4) 当切刀动作快于排列机动作时,排列机自适应切刀动作,避免停机时产生汤圆堆积现象; (5) 系统集成,全系列汇川产品兼容性好,故障率降低。
参考文献 H2U系列可编程序逻辑控制器用户手册 H1U/H2U系列可编程控制器指令及编程手册 V2.0 IS500伺服驱动器用户手册V1.3 MD380矢量型变频器用户手册V2.0
汇川:“进击的巨人”演绎变革“协奏曲”
汇川推出全伺服N95口罩机电气解决方案
汇川技术董事长朱兴明——影响深圳装备工业创新发展的功勋
汇川技术“起重术”,实现智能无人冷链仓储
南通州北通州 一列地铁通南北
